Осветление Багажник
    Жокер колеги,за бушончето и една схемичка
Size:	57.4 Килобайта
ID:	2272965 Click image for larger version
Size:	87.1 Килобайта
      Обсъждайки задният капак, някои слагал ли е хидравлични машинки (или както се наричат) така, че като се натисне бутончето в жабката, отвори се с ключа или от дистанционното на алармата (както при мен) да се отваря капака догоре автоматично? Каква е цената на тази глезотия?
      Возя се с 159 1.9 JTDm 150
      Първата алфа любов: 166 2.4 JTD '99 - EX
        Колеги,
        Има едни кабели, които стърчат от лявата страна на багажника на всички 166-ци и дразнят всички от нас предполагам
        При затворен багажник, пак се виждат показвайки се от уплатнението.
        Та относно тези кабели, понеже се прекъсват с времето, и правят проблем точно със светлината в багажника, централното и други дреболии.
        Свети на таблото че не е затворен багажника например...
        Та ако размърдате малко кабелите и гледате дали гасне/светка лампичката докато отваряте/затваряте багажника, може да видите дали има някакъв ефект.
        Та номера е да срежете гумата която ги пази и да видите кой е скъсания.
        Зелената "кутийка" отпред мисля че не оказва влияние в случая.
        Alfa Romeo - 166, 2.4 JTD
        Малагути Мадисон 400 cc.
          Гумата не се реже в никакъв случай...
          безплатни обяви
          Моята 166
            Здравейте колеги , благодаря за помоща наистина се отваря с малко пове4е сила а каде се намират бушоните или от каде попринцип идва този проблем
            Алфа Ромео 33 1.3 боксер - бивша
            Алфа Ромео 166 2.4 ЖТД 136к.с моята лейди
              Първоначално публикувано от vodolaz1 Покажи съобщение
              Виж първият пост от тази страница! Не знам дали има значение от двигателя или по-скоро оборудването, но при мен бушона за ключалката е първият жълт от ляво на дясно. Така или иначе бушоните се намират там - над десният заден калник.
              Alfa 155 1.8 92g. - Винаги в сърцето ми.
              Alfa 166 2.0 T.S. 2000g. - Перфектната кола!
              "If the sun refused to shine, I would still be loving you.
              When mountains crumble to the sea, there will still be you and me."
                Благодаря след малко ще отида да проверя
                  Първоначално публикувано от ACEHOB Покажи съобщение
                  Поправял ли си си кабеляка там за да знаеш
                  Дори и при "големият" мегдан който са оставили за да ги издърпаш, пак неможеш да ги извадиш до средата където е скъсването.
                    Незнам при големия мегдан как е , ама Асенов сигурно от личен опит ти го казва. А и аз май ти го бях казал някъде тук. Вервай ми пробвал съм! Нищо не се реже
                      Първоначално публикувано от umax Покажи съобщение
                      Ами колега изглежда е от кола до кола... при мен нямаше как да се измъкне без рязане... просто някой беше поправял преди мен и кабелите не излизаха!!!
                        Явно при всеки е различно мястото!!!
                        При мен лично и на двете 166-ци беше на едно и също място...там където колкото и да дърпаш,жиците не стигат.
                        А и като срежеш шлауха какво?Ще изгние коша на резервната гума ли??
                        Нали после се бандажира.
                        Като не ви се реже теглете цялата инсталация на багажника на ново.
                            Ами да ви кажа и при мен не става без да се реже пробвах ,но кабелите са много къси . А за проблема с багажника , при мен няма бушонче там а и проверих всички останали...здрави са и най-лошото вчера ме удариха отзад ;( направо ми се плаче
                              Лошо колега,каквото и да ти кажем за успокоение няма да хване ред, вярвам че ти ври и кипи от вътре.Дано да ти платят поне добре за щетата и да оправиш автомобила качествено.Нашите автомобили спират много добре и това явно много пъти прави лоша услуга на пътя...Аз вчера пътувах от Ловеч до В.Търново в условия на обилен снеговалеж и покрито платно със сняг,особено по стария път за Севлиево.Обаче това се оказа че не са никакви прблеми за Автомобила.Просто такъв кеф при пътуване в зимни условия не бях изпитвал.Господ да поживи инженерите дето са конструирали тракшън контрола и ABS.
                                При мен не беше причината спирачките ...просто си карам и по едно време ...драннннн и полетяхме напред ;( но какво да се прави човека не карал бързо. Пък аз не съм от късметлиите които имат екстрата тракшън контрол , но автомобила наистина се държи невероятно в зимни условия истинско удоволствие от шофирането .
